济宁柒保环保科技有限公司
济宁柒保环保科技有限公司
主营:氟碳漆,凉凉胶隔热漆,丙烯酸聚氨酯面漆,灰铝粉石墨醇酸漆,氯磺化聚乙烯漆,无机富锌底漆,农业生产体系硅耐高温漆,丙烯酸聚硅氧烷面漆
环氧云铁中间漆及其配套方案与施工工艺
发布日期:2019-06-11 来源:17660172263 作者:17660172263
环氧云铁中间漆及其配套方案与施工工艺
环氧云铁中间漆是一种由环氧树脂、片状云母氧化铁、溶剂、助剂和环氧固化剂等组成。环氧云铁灰中间漆为双组份防腐漆。环氧云铁中间漆广泛应用于桥梁、船舶和海洋设施等恶劣环境下的防腐,可以作用于防腐涂料的中间漆,增加整个涂层的保护性能。环氧云铁中间漆适用于铁路钢桥保护涂装标准中规定的第IV涂装体系。
环氧云铁中间漆配套方案:
涂料名称
建议道数
每道干膜厚度,um
潮湿地区干膜zui小总厚度,um
恶劣地区干膜zui小厚度,um
环氧富锌底漆
2
40
80
80
环氧云铁中间漆
40
40
脂肪族丙烯酸面漆
2-3
35
75
105
佰丽安环氧云铁中间漆由环氧树脂、鳞片状云母氧化铁灰、防锈添加剂,聚酰胺固化剂组成。佰丽安环氧云铁中间漆漆膜坚韧,具有良好的附着力、柔韧性、耐磨性和封闭性能等。作为防腐涂层底漆或中间漆,与环氧富锌底漆等配套使用,增加涂层之间的封闭型和防腐性能。环氧云铁中间漆广泛应用于桥梁、船舶和海洋设施等恶劣环境下的防腐,可以作用于防腐涂料的中间漆,增加整个涂层的保护性能。
      成:由环氧树脂、鳞片状云母氧化铁灰、防锈添加剂,聚酰胺固化剂组成。
     份:双组份(甲:乙=1:10)
     性:漆膜坚韧,具有良好的附着力、较佳的耐磨、耐水和耐腐蚀性能,作为防腐涂层底漆或中间漆,与环氧富锌底漆等配套使用,增加涂层之间的封闭型和防腐性能。
      途:与环氧富锌底漆等配套使用,增加涂层之间的封闭性和防腐性能。
理论用量:3.5m2/kg(以干膜90微米计,不含损耗)
     重:1.20
干燥时间:25℃  表干≤2h,实干≤24h,完全固化7d
     点:25℃
贮存期:12个月
涂装方法:
序号
涂装方法
施工粘度,涂-4杯
高压喷涂
30-50s
2
无气喷涂
40-60s
3
滚涂/刷涂
根据实际需要
 施工工艺:
1、  表面处理:涂有车间底漆的表面须经二次除锈,达到瑞典除锈标准Sa3级。涂有富锌底漆的表面,应将锌盐、油脂和一切污物清除,粉化的漆面要打磨,并将灰尘除去。
2、  前道漆膜必须干燥,无油污、灰尘。
3、  将主漆与固化剂按比例进行混合,充分搅拌均匀,熟化0.5h后,根据施工需求加入豁免溶剂调整粘度。
注意事项:超过zui大涂装间隔,应将前道漆表面打磨粗糙后再涂装,确保层间附着力。施工温度低于5℃,应采用冬用固化剂。
   注:以上产品的数据、用途和建议是根据试验和实际使用中经验给出的,仅作为施工参考。对于我们不了解情况下的施工,我公司仅保证油漆产品质量。以上数据若有更改,以本公司zui新说明为准,不再另行通知。
